PROBLÈME
Dans ArcGIS Pro, il se peut que les limites de polygones en pointillés qui se superposent à des tronçons mitoyens eux aussi délimités par des lignes en pointillés s'affichent, s’impriment ou s’exportent sous forme de lignes continues. L'image ci-dessous illustre des limites de polygones en pointillés qui partagent les mêmes bord et qui s'affichent sous forme de lignes continues dans certains endroits.
Ce comportement de la topologie des entités surfaciques est connu. La symbologie des limites en pointillés ne s'imbrique pas ou n'a pas le même aspect lorsque les limites des polygones adjacents se superposent ou partagent les mêmes bords.
Pour contourner le problème, utilisez une des options suivantes :
Synchroniser la symbologie des limites de polygone
Utilisez l'outil Définir le point de contrôle à l'intersection pour créer un point de contrôle aux sommets partagés par les entités surfaciques. Cet outil synchronise la symbologie des limites des polygones adjacents. Ainsi, les limites de polygones en pointillés ne s'affichent pas sous forme de ligne continue. L'image ci-dessous montre les limites de l'entité surfacique représentées par des pointillés.
Convertir les entités surfaciques en entités linéaires
Convertissez les entités surfaciques en lignes à l’aide de l’outil Polygone vers ligne et supprimez les doublons à l'aide de l'outil Supprimer les doublons. Symbolisez les entités linéaires en sortie avec le symbole pointillés autant que nécessaire.
ID d’article: 000023970
Commencez à discuter maintenant
