PROBLÈME
Les couches et les étiquettes ne s’affichent pas dans un projet ArcGIS Pro
Last Published: December 28, 2020
Lorsque vous travaillez sur un projet ArcGIS Pro, il arrive que les couches n’apparaissent pas dans la fenêtre Contents (Contenu), ou que les étiquettes ne s’affichent pas.
Cause
Dans ArcGIS Pro, un cache est utilisé pour optimiser les performances d’affichage lorsque vous travaillez sur un projet. La taille du cache du projet augmente et sature l’espace de stockage de l’ordinateur, ce qui entraîne des problèmes de performances qui empêchent les couches et les étiquettes de s’afficher correctement.
Solution ou alternative
Choisissez l’une des solutions décrites ci-dessous pour résoudre le problème.
Vider le cache d’affichage de l’application
Remarque : Lorsqu’elle est appliquée, cette solution ferme et rouvre le projet.
  1. Dans ArcGIS Pro, accédez à Project (Projet) > Options.
  2. Dans la fenêtre Options, dans la barre latérale située sous Application, cliquez sur Display (Affichage).
  3. Sur la page Set quality and performance options for drawing maps and scenes (Définir les options de qualité et de performance pour le dessin de cartes et de scènes), cochez la case Clear cache (current cache size <value>) [Vider le cache (taille du cache actuel <valeur>)].
  4. Cliquez sur OK.
Image de la fenêtre Options avec les options d’affichage
Supprimer les fichiers temporaires de l’ordinateur
  1. Sur l’ordinateur, accédez au dossier suivant dans l’Explorateur de fichiers :
C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Temp.
Remarque : Le dossier AppData est masqué. Reportez-vous à Microsoft Windows : Afficher les fichiers cachés pour savoir comment afficher les fichiers masqués.
  1. Supprimez les fichiers contenus dans le dossier.
Effacer le cache ou sélectionner les options de mise en cache d’une couche
Exécutez ce processus pour effacer le cache ou sélectionner une option de mise en cache d’une couche donnée pour améliorer les performances lorsque vous travaillez sur un projet ArcGIS Pro. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Mettre en cache avec des couches d’entités.
Pour appliquer les mêmes options de mise en cache à plusieurs couches du même projet, dans la fenêtre Contents (Contenu), appuyez sur la touche Ctrl du clavier et, tout en la maintenant enfoncée, cliquez sur le couches voulues.
Image montrant la fenêtre Propriétés de la couche affichant les options de mise en cache
ID d’article: 000024643
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
