PROBLÈME
l’outil de géotraitement ne parvient pas à créer une sortie pour une géodatabase personnelle
Last Published: November 17, 2025
Dans ArcMap, un outil de géotraitement affiche l’erreur 00210 lors de la tentative de création d’une sortie pour une géodatabase personnelle.
Screenshot of a geoprocessing tool failing on a personal database.
Cause
Le problème a lieu car un outil de géotraitement est exécuté en arrière-plan alors que le produit Géotraitement en arrière-plan 64 bits est installé, de dernier remplace le géotraitement en arrière-plan 32 bits standard dans ArcGIS Desktop. Les géodatabases personnelles ne sont pas prises en charge dans les environnements 64 bits et ArcMap est une application 32 bits qui communique avec une base de données via des bibliothèques clientes 32 bits. Le géotraitement en arrière-plan 64 bits nécessite des bibliothèques clientes 64 bits pour établir une connexion.
Solution ou alternative
Désactivez le géotraitement en arrière-plan avant d’exécuter l’outil de géotraitement. La procédure ci-dessous décrit comment désactiver le géotraitement en arrière-plan 64 bits :
  1. Ouvrez ArcMap et cliquez sur Geoprocessing (Géotraitement) > Geoprocessing Options (Options de géotraitement.).
  2. Décochez la case Enable (Activer) dans la section Background Processing (Traitement en arrière-plan). Cliquez sur OK.
    Screenshot of the Geoprocessing Options dialog window with Background Processing unchecked.
  3. Exécutez l’outil de géotraitement.
Remarque :
Il est conseillé de procéder à la migration d’une géodatabase personnelle vers une géodatabase fichier étant donné que les géodatabases fichier prennent en charge les environnements 64 bits. Pour en savoir plus sur la création d’une géodatabase fichier, reportez-vous à : Créer une géodatabase fichier.
ID d’article: 000018493
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
