PROBLÈME
Dans ArcGIS Online, les filtres appliqués à la carte web ne sont pas reflétés dans la légende de la carte.
L’image ci-dessous montre l’occurrence des tremblements de terre dont la magnitude varie entre 1,4 et 5,6 dans le comté d’Oklahoma. Le style d’affichage utilise la symbologie Counts and Amounts (Size) (Totaux et montants [Taille]).
Après l’application du filtre visant à inclure les tremblements de terre d’une magnitude de 3,0 à 4,0, la légende de la carte continue de présenter les séismes de magnitude 1,4 à 5,6 bien que les données de la visionneuse de carte respectent les critères de filtre.
Il s’agit d’une limitation connue dans ArcGIS Online.
Suivez les instructions ci-dessous pour s’assurer que la légende de la carte dans ArcGIS Online s’affiche selon les critères du filtre :
pour ouvrir la fenêtre Change Style (Modifier le style).
Remarque : Voici ci-dessous des suggestions pour réorganiser les données dans la section Click to edit symbol or label (Cliquez pour modifier le symbole ou l’étiquette) : • Placez les données à exclure de la légende de la carte dans la catégorie Other (Autres). • Déplacez les données à inclure dans la légende de la carte depuis la catégorie Other (Autres) en cliquant sur le bouton Move all values out (Sortir toutes les valeurs). • Déplacez seulement les données sélectionnées dans la catégorie Other (Autres) en cliquant sur le bouton Move value out (Sortir la valeur)
correspondant. • Si nécessaire, réorganisez la position des données selon la valeur LABEL. Par défaut, les données sont réorganisées dans l’ordre croissant de la valeur COUNT. La position des éléments dans la légende de la carte dépend de la valeur LABEL.
Remarque : Pour représenter les données dans une plage de valeurs, sélectionnez l’option Counts and Amounts (Size) (Totaux et montants [Taille]) et cochez la case Classify Data (Classer les données). Pour plus d’informations sur les différents types de symbologie, reportez-vous à ArcGIS Online : Styliser les nombres.L’image suivante présente les données filtrées dans la légende de la carte et dans la visionneuse de carte en se basant sur la symbologie Counts and Amounts (Size) (Totaux et montants [Taille]).
ID d’article: 000018883
Commencez à discuter maintenant
