PROBLÈME
erreur 404 lors de la connexion à Survey123 for ArcGIS via Portal for ArcGIS
Last Published: May 18, 2022
La connexion à Survey123 for ArcGIS via le lanceur d’applications ou le site Web de Portal for ArcGIS renvoie une erreur 404, indiquant que la page est introuvable.
Image du message d’erreur
Cause
L’URL de Survey123 for ArcGIS configurée pour le lanceur d’applications ou le site Web est incorrecte. Cela est généralement dû au fait que l’URL indique le répertoire « /home », car il s’agit de la page d’accès par défaut de la majorité des utilisateurs de Portal for ArcGIS.
Lors de la connexion à Portal for ArcGIS dans le site Web de Survey123 for ArcGIS, la structure URL correcte est la suivante :
https://survey123.arcgis.com/?portalUrl=https://webadaptorhost.domain.com/webadaptor
Lors de la connexion, la demande utilise l’URL de Portal for ArcGIS fournie et y ajoute ce qui suit :
/sharing/rest/oauth2/authorize?client_id=survey123hub&display=default&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fsurveys%3FportalUrl%3Dhttps%3A%252F%252Fwddhsgisl02.dhs.sdc.pvt%252Fportal%252Fhome%252F&parent=https://survey123.arcgis.com&locale=en&response_type=token&expiration=720
Voici un exemple de demande correcte, qui utilise l’URL de Portal for ArcGIS fournie sans le répertoire « /home » :
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptor/sharing/rest/oauth2/authorize?client_id=survey123hub&display=default&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fsurveys%3FportalUrl%3Dhttps%3A%252F%252Fwddhsgisl02.dhs.sdc.pvt%252Fportal%252Fhome%252F&parent=https://survey123.arcgis.com&locale=en&response_type=token&expiration=720
Voici un exemple de demande incorrecte qui utilise l’URL de Portal for ArcGIS fournie avec le répertoire « /home » :
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptor/home/sharing/rest/oauth2/authorize?client_id=survey123hub&display=default&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fsurveys%3FportalUrl%3Dhttps%3A%252F%252Fwddhsgisl02.dhs.sdc.pvt%252Fportal%252Fhome%252F&parent=https://survey123.arcgis.com&locale=en&response_type=token&expiration=720
Solution ou alternative
Retirez le répertoire « /home » de l’URL de Portal for ArcGIS et connectez-vous à nouveau.
ID d’article: 000023188
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
