PROBLÈME
Dans certaines circonstances, créer un localisateur d’adresses avec une classe d’entités multi-points en tant que données de référence à l’aide de l’outil Créer un localisateur d’adresses dans ArcMap ou ArcGIS provoque l’arrêt du logiciel.
Le problème se produit car il existe plusieurs points associés à une seule adresse ou un seul ID d’objet. Ainsi, le localisateur d’adresses n’est pas en mesure d’identifier le point qui correspond à la référence correcte. Cela entraîne un conflit au niveau du localisateur d’adresses au moment de la recherche des adresses.
Pour contourner le problème dans ArcMap ou ArcGIS Pro, convertissez la classe d’entités multi-points en une classe d’entités points à l’aide de l’outil Multi-parties vers une partie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section des solutions de l’article Problème : l’outil Intersection génère une classe d’entités multi-points pour en savoir plus sur l’utilisation de l’outil Multi-parties vers une partie. Lorsque les entités sont converties en points uniques, créez le localisateur d’adresses en utilisant la classe d’entités de type points en tant que données de référence.
L’image ci-dessous montre le localisateur d’adresses créé en utilisant la nouvelle classe d’entités de type points en tant que données de référence.
ID d’article: 000019015
Commencez à discuter maintenant
