PROBLÈME
La boîte de dialogue Sign In (Connexion) d’ArcGIS Pro se fige, entraînant ainsi l’échec des tentatives de connexion, ce qui peut générer des erreurs liées à la certification, aux licences ou à un nom d’utilisateur non valide.
L’entrée de registre d’ArcGIS Pro est corrompue. Cela peut se produire si plusieurs versions d’ArcGIS for Desktop sont installées sur le même ordinateur et que les paramètres de variable d’environnement dans le registre du système d’exploitation sont modifiés en conséquence.
Remarque : Avant de commencer, vérifiez qu’une licences ArcGIS Pro active est allouée. Le document d’aide ArcGIS Online Help suivant indique comment procéder : Gérer les licences.Solution de contournement 1 : renommez les dossiers ArcGIS Pro
Remarque : Le dossier AppData est un dossier masqué. Le document suivant du support Microsoft indique comment afficher les fichiers masqués : Show hidden files (Afficher les fichiers masqués)
Remarque : Le fait de renommer le dossier ArcGISpro entraîne la réinitialisation d’ArcGIS Pro. Lancez ArcGIS Pro pour recréer le dossier ArcGIS Pro.
Remarque : Le dossier ProgramData est un dossier masqué.
Remarque : Le fait de renommer le dossier FLEXnet entraîne la réinitialisation de FLEXnet. Lancez ArcGIS Pro pour recréer le dossier FLEXnet.
Avertissement : Les instructions ci-après impliquent de modifier des parties essentielles de votre système d’exploitation. Il est recommandé de sauvegarder votre système d’exploitation et vos fichiers, y compris le registre, avant de continuer. Consultez un spécialiste des systèmes informatiques, si nécessaire. Esri ne peut pas garantir les résultats suite à des modifications incorrectes qui pourraient survenir en suivant ces consignes. Par conséquent, soyez prudent et continuez à vos propres risques.
ID d’article: 000013863
Commencez à discuter maintenant
