PROBLÈME
ArcGIS Pro ne parvient pas à créer un paquetage de projet
First Published: July 27, 2023
Last Published: May 6, 2024
Lorsque vous tentez de partager un projet ArcGIS Pro contenant une source de données Excel, après avoir cliqué sur Analyser, une erreur est renvoyée dans la boîte de dialogue Empaqueter le projet comme suit :
00032 Standalone table's data source is inaccessible
Erreur d’empaquetage
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu) d’ArcGIS Pro, un point d’exclamation rouge sur la table autonome indique que la source de données est endommagée. Cliquez dessus pour réparer la source de données de la table.
  2. Dans la boîte de dialogue Change data source (Modifier la source de données), accédez à la feuille de calcul Excel source et cliquez sur Open (Ouvrir). L’erreur suivante est renvoyée, comme illustré dans l’image suivante :
Required Microsoft driver is not installed.
Cause
Il manque des pilotes Microsoft et/ou il existe une incompatibilité entre les applications Microsoft Office et ArcGIS Pro.
Solution ou alternative
  1. Cliquez sur le lien Learn more (En savoir plus) dans le message d’erreur pour ouvrir le document d’aide : Installer les pilotes en vue de l’utilisation de fichiers Microsoft Excel.
  2. Étudiez attentivement le guide de l’arbre décisionnel dans l’article pour déterminer les facteurs nécessaires à votre environnement qui dépendent des éléments suivants :
    • La version d’ArcGIS Pro
    • La version de Microsoft Office installée sur l’ordinateur : 32 ou 64 bits
    • La méthode utilisée pour installer Office, .MSI ou Démarrer en un clic
Office 2013 and earlier are only .MSI installations.
  1. Installez le ou les pilotes requis pour l’environnement utilisé. Cela peut inclure :
    • L’installation du pilote de base de données Microsoft Access 2016 redistribuable : 32 ou 64 bits
    • L’installation de Microsoft .NET Desktop Runtime Installer 6.0.5 ou version ultérieure : 32 ou 64 bits
Il peut être nécessaire de redémarrer l’ordinateur après l’installation du pilote. Après cela, et la source de données réparée, l’empaquetage du projet doit se poursuivre comme prévu.
Exemple :
Considérons une machine avec l’environnement suivant :
  • ArcGIS Pro 3.0.1
  • Microsoft Office 2013 (32 bits)
Cet environnement nécessite les composants suivants :
ID d’article: 000030623
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
