PROBLÈME
les paramètres de plage de valeurs du groupe d’entités calculés par l’application ne sont pas enregistrés avec les couches dans les projets ArcGIS Pro
Last Published: June 5, 2024
Dans ArcGIS Pro 3.1 à 3.3, le regroupement d’entités calculé par l’application a été introduit. Grâce à lui, il n’est plus nécessaire qu’une classe d’entités soit stockée dans un SGBDR (système de gestion de bases de données relationnelles) et que le regroupement soit activé. Ainsi, n’importe quelle couche d’entités ponctuelles peut être agrégée dans des groupes.
Si une couche d’entités ponctuelles est agrégée, l’application vérifie si le regroupement est déjà activé. Si tel n’est pas le cas, des groupes d’entités calculés par l’application sont générés. Les classes d’entités dont le regroupement est activé dans ArcGIS Pro 3.0 ou version antérieure calculent les groupes d’entités à partir de la base de données par défaut dans ArcGIS Pro 3.1, mais le regroupement d’entités calculé par application peut également être utilisé.
Lorsqu’une couche d’entités ponctuelles agrégée utilise le calcul côté application pour traiter les groupes d’entités, la plage de valeurs de la symbologie des groupes est définie sur deux écarts types par rapport à la moyenne du champ de récapitulation. Si cette plage de valeurs est personnalisée ou modifiée, les paramètres ne sont pas enregistrés dans la couche ou le projet. Lorsque vous rouvrez le projet, les paramètres reviennent au paramètre par défaut de 2 écarts types.
Cause
Avec le regroupement d’entités calculé par l’application, le modèle d’information cartographique (CIM) ne peut pas conserver les informations du multiplicateur d’écart-type pour chaque niveau de plage de valeurs. Si une classe d’entités avec regroupement de bases de données est activée, les informations sur l’écart type sont déduites des informations MIN, MAX, MOYENNE et ÉCART TYPE stockées à chaque niveau de la plage de valeurs donnée. Ces informations ne peuvent pas être déduites à chaque niveau si le regroupement de bases de données n’est pas activé.
Solution ou alternative
Si possible, exportez la couche d’entités vers une base de données gérée et activez le regroupement pour la classe d’entités. Cela permet à la base de données de traiter et de stocker les paramètres de plage de valeurs de l’écart type.Sinon, réinitialisez la plage de valeurs des niveaux de groupe sur les valeurs souhaitées.
ID d’article: 000029489
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
