PROBLÈME
Lors de la mise à niveau des environnements ArcGIS Enterprise contenant un site ArcGIS Server fédéré à Portal for ArcGIS, un problème connu se produit avec trois services utilitaires ArcGIS Server. Ces services ont été introduits dans ArcGIS Server dans différentes versions comprises entre les versions 10.5 et 10.6.1. Ces services utilitaires sont les suivants :
Lors des traitements réalisés dans le portail Enterprise qui sollicite ces services utilitaires, l’erreur suivante est renvoyée :
« Impossible d’accéder au service utilitaire. »
Si vous utilisez un débogueur Web pour inspecter le trafic réseau sur le service utilitaire, l’erreur suivante est renvoyée :
“{"erreur":{"code":403,"sous-code":2,"message":"L’utilisateur n’est pas autorisé à accéder à 'utilities/.gpserver'.","détails":[[]}}”
Ce problème se produit lors de la mise à niveau vers des versions dans lesquelles se trouvent ces services utilitaires, à savoir les versions 10.5, 10.5.1, 10.6 ou 10.6.1.
Lorsqu’ArcGIS Enterprise est mis à niveau vers l’une des versions concernées, les services utilitaires OfflinePackaging, RasterUtilities et GeocodingTools sur ArcGIS Server ne sont plus disponibles sur leur instance Portal for ArcGIS fédérée, car leurs propriétés de partage sont définies de manière incorrecte. Pour remédier à ce problème, il est nécessaire de mettre à jour les propriétés de partage des services utilitaires. Ainsi, le portail Enterprise pourra à nouveau bénéficier de ces fonctions.
Procédez comme suit après avoir mis à niveau votre instance ArcGIS Enterprise :
ArcGIS Server et Portal for ArcGIS étant fédérés, les propriétés de partage mises à jour de ces services utilitaires sont propagées au portail Enterprise fédéré. Une fois ces services partagés, ils fonctionnent comme prévu.
ID d’article: 000018880
Commencez à discuter maintenant
