PROBLÈME
Lors de l’aperçu ou de la publication d’une expérience dans ArcGIS Experience Buiilder, il n’est pas possible de cliquer sur les boutons interactifs d’un widget si un widget Barre latérale figure devant les boutons. Dans cet exemple, les outils de carte interactifs du widget Carte sont visibles, mais ne peuvent pas être utilisés lorsque le volet vide du widget Barre latérale est placé sur les outils, comme illustré dans l’image ci-dessous.
Le widget Barre latérale occupe un espace fixe dans l’expérience, qui peut se superposer à d’autres widgets. Cela empêche les interactions avec les widgets situés derrière le widget Barre latérale, qu’il soit réduit ou non.
Au lieu de placer le widget Barre latérale devant le widget Carte, placez le widget Carte dans l’un des volets du widget Barre latérale.
pour enregistrer l’expérience.L’image ci-dessous montre qu’il est possible d’interagir avec les outils du widget Carte lorsque ce dernier est placé dans le widget Barre latérale au moment de l’affichage de l’aperçu ou de la publication de l’expérience.
ID d’article: 000030104
Commencez à discuter maintenant
