ERREUR
Les tentatives d’exportation de pages ou de cartes dynamiques contenant des symboles 3D au format PDF renvoient le message d’erreur suivant :
Erreur : Problème lors de la génération du fichier en sortie... Mémoire insuffisante pour créer le canal en sortie. Essayez de réduire la taille du canal.![]()
Ce problème se produit lorsque des symboles 3D sont utilisés dans la carte ; il est lié à une limitation connue quand ArcMap utilise Microsoft Windows GDI (Graphic Device Interface) lors de la conversion de certains éléments, tels que les symboles 3D.
Il est conseillé d’utiliser des symboles 2D à la place des symboles 3D ou de supprimer les symboles 3D de la carte. Pour ce faire, sélectionnez la couche contenant les symboles 3D et cliquez sur cette dernière avec le bouton droit pour accéder à Properties (Propriétés) > Symbology (Symbologie) et sélectionnez 2D à la place de 3D. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’Aide d’ArcGIS : Notions de base relatives aux symboles et styles 3D.
Une autre solution de contournement consiste à employer l’utilitaire MXD Doctor. MXD Doctor peut analyser et récupérer des fichiers MXD endommagés. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’utilitaire MXD Doctor, reportez-vous à la rubrique de l’Aide d’ArcGIS : Utilisation de l’utilitaire MXD Doctor.
ID d’article: 000015069
Commencez à discuter maintenant
