Forum aux questions
Oui, il est possible d’obtenir des statistiques pour les longueurs et les surfaces des entités dans une application web à l’aide du widget Summary (Résumé). Le widget Summary (Résumé) est disponible lors de la conception d’applications via Web AppBuilder for ArcGIS. Ce widget permet de synthétiser les attributs numériques d’une couche d’entités en fonction des entités qui se trouvent dans l’étendue courante de la carte. Le widget peut être utilisé plusieurs fois dans la configuration Web AppBuilder. Par conséquent, plusieurs couches peuvent utiliser le widget Summary (Résumé) et chaque couche utilise sa propre version. Le widget Summary (Résumé) peut afficher la somme des surfaces et longueurs des entités dans la carte web tant que ces informations sont stockées dans la table attributaire.
L’image ci-dessous illustre comment utiliser le widget Summary (Résumé) dans Web AppBuilder for ArcGIS :
Les services de carte affichent ShapeArea et ShapeLength au sein de la table attributaire dans les unités de la projection qui est définie dans la classe d’entités avant d’effectuer le chargement sur ArcGIS Online. Lorsque vous utilisez des fonds de carte Esri dans une carte web, les entités s’affichent dans la projection Web Mercator Auxiliary Sphere (Shère auxiliaire). Selon la projection utilisée lorsque les valeurs de longueur et de surface ont été calculées dans la table attributaire, les longueurs et surfaces peuvent être différentes de ce qui apparaît dans la carte web. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation suivante :
ID d’article: 000014859
Commencez à discuter maintenant
