PROCÉDURE
séparer la zone tampon surfacique intersectée dans ArcGIS Online Map Viewer Classic
Last Published: March 16, 2023
Résumé
Dans certains cas, il est nécessaire de séparer la zone tampon de deux polygones qui s’intersectent pour fournir une image claire de la zone superposée. Par exemple, l’image ci-dessous montre un chantier en construction près de deux zones humides. Comme les activités de construction effectuées à proximité des zones humides peuvent présenter un risque pour les travailleurs et la construction, une zone tampon est placée autour des zones humides, intersectant davantage la zone de construction. Cette zone est ensuite séparée pour fournir une vue claire de la zone de danger et empêcher toute activité de construction.
Les deux polygones des zones humides intersectent légèrement le polygone du chantier.
Cet article fournit un processus permettant de séparer la zone tampon surfacique intersectée entre les exemples de couches Construction Site (Chantier) et Wetlands (Zones humides) dans ArcGIS Online Map Viewer Classic.
Procédure
  1. Connectez-vous à ArcGIS Online et accédez à Content (Contenu) > My Content (Mes contenus).
  2. Accédez à la carte Web, cliquez sur More Options (Autres options) et sélectionnez Open in Map Viewer Classic (Ouvrir dans Map Viewer Classic).
  3. Créez une zone tampon autour de la couche à l’aide de l’outil Créer une zone tampon.
    1. Dans Map Viewer Classic, dans l’onglet Details (Détails), cliquez sur Show Contents of Map (Afficher le contenu de la carte), puis sur l’icône Perform Analysis (Effectuer une analyse) Icône Perform Analysis (Effectuer une analyse). sous la couche de référence.
    2. Dans la fenêtre Perform Analysis (Effectuer une analyse), cliquez sur Feature Analysis (Analyse d’entités), développez Use Proximity (Utiliser la proximité), puis cliquez sur Create Buffers (Créer des zones tampons).
    3. Dans le volet Create Buffers (Créer des zones tampons), sous Enter buffer size (Entrer la taille de la zone tampon), spécifiez la valeur de la distance et sélectionnez l’unité dans la liste déroulante. Dans cet exemple, la taille de la mémoire tampon est 0,3 et Miles est sélectionné.
    4. Pour Result layer name (Nom de la couche de résultat), spécifiez le nom de la couche de zone tampon.
    5. Cliquez sur RUN ANALYSIS (EXÉCUTER L’ANALYSE).
Paramètres configurés dans le volet Create Buffers (Créer des zones tampons).
L’image ci-dessous montre la couche de zone tampon autour des polygones des zones humides.
Couche de zone tampon autour des polygones des zones humides.
  1. Dans l’onglet Details (Détails), cliquez sur Show Contents of Map (Afficher le contenu de la carte), puis sur l’icône Perform Analysis (Effectuer une analyse) Icône Perform Analysis (Effectuer une analyse). sous la couche de zone tampon.
  2. Dans la fenêtre Perform Analysis (Effectuer une analyse), cliquez sur Feature Analysis (Analyse d’entités), développez Find Locations (Rechercher des localisations) et cliquez sur l’outil Derive New Locations (Générer de nouvelles localisations) pour séparer la couche de zone tampon intersectée.
  3. Configurez les paramètres pour séparer la couche de zone tampon de la couche d’origine.
    1. Dans le volet Derive New Locations (Générer de nouvelles localisations), pour Derive new locations that match the following expression(s)(Générer de nouvelles localisations qui correspondent aux expressions suivantes), cliquez sur ADD EXPRESSION (AJOUTER UNE EXPRESSION).
    2. Dans la fenêtre Add Expression (Ajouter une expression), sélectionnez la couche de zone tampon dans le premier menu déroulant. Dans cet exemple, l’option « Buffer of Wetlands (Zone tampon de zones humides) » est sélectionnée.
    3. Dans le menu déroulant where (attribute query) (où [requête attributaire]), sélectionnez does not intersect (n’intersecte pas).
    4. Dans le troisième menu déroulant, sélectionnez la couche d’origine à séparer de la couche de zone tampon. Dans cet exemple, l’option « Wetlands (Zones humides) » est sélectionnée.
    5. Cliquez sur ADD (AJOUTER).
Paramètres configurés dans la fenêtre Add Expression (Ajouter une expression).
  1. Configurez les paramètres pour séparer la zone intersectée de la couche de zone tampon et la couche Construction Site (Chantier).
    3. Dans le menu déroulant where (attribute query) (où [requête attributaire]), sélectionnez intersects (intersecte).
    4. Dans le troisième menu déroulant, sélectionnez la couche qui intersecte la couche de zone tampon. Dans cet exemple, l’option « Construction Site (Chantier) » est sélectionnée.
  1. Pour Result layer name (Nom de la couche de résultat), spécifiez le nom de la couche.
  2. Cliquez sur RUN ANALYSIS (EXÉCUTER L’ANALYSE).
Paramètres configurés dans le volet Derive New Locations (Générer de nouvelles localisations).
L’image ci-dessous montre la zone tampon d’intersection entre les couches Construction Site (Chantier) et Wetlands (Zones humides).
Zone tampon d’intersection séparée.
ID d’article: 000029655
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
