PROCÉDURE
Avec une licence ArcGIS Network Analyst et des données StreetMap Premium, il est parfois nécessaire d’utiliser une couche d’analyse de réseau au sein d’un modèle afin de la publier en tant que service de géotraitement sur ArcGIS Server. C’est le cas, par exemple, pour une couche de matrice de coût OD.
Dans certains cas, lors de la publication, la fenêtre d’analyse signale que les données source ne sont pas inscrites auprès du serveur et seront copiés sur le serveur. Les données source sont copiées sur le serveur car une couche d’analyse de réseau est une classe d’entités en mémoire lorsqu’elle est utilisée dans une carte. La façon dont les données sont enregistrées peut poser un problème. Pour éviter cela, il est possible d’utiliser une couche d’analyse de réseau dans ModelBuilder en tant que référence au lieu de la copier sur le serveur. L’ensemble de la couche d’analyse de réseau peut être enregistrée dans un fichier LYR contenant les classes d’entités en mémoire sérialisées auxquelles les sous-couches d’analyse de réseau font référence.
Pour utiliser une couche d’analyse de réseau dans ModelBuilder en tant que référence au lieu de copier la couche sur le serveur, il faut créer la couche d’analyse de réseau au sein du modèle à l’aide d’un outil de géotraitement tel que Créer une couche de matrice de coût OD. Pour plus d’informations, reportez-vous à : Enregistrement de couches d’analyse de réseau. L’image suivante fournit un exemple :
Les données StreetMap Premium doivent également être inscrites auprès du serveur selon les mêmes chemin d’accès au dossier de publication et chemin d’accès au dossier du serveur.
Remarque : Si le serveur figure sur une machine alors que les données StreetMap Premium sont installées sur une autre machine, utilisez un chemin UNC partagé pour inscrire le dossier.
ID d’article: 000018662
Commencez à discuter maintenant
