PROCÉDURE
mesurer la distance entre les entités ponctuelles et le bord le plus proche d’un polygone dans ArcGIS Pro
Last Published: July 12, 2024
Résumé
Dans ArcGIS Pro, la distance entre les points et le bord le plus proche d’un polygone peut être mesurée. Il peut également être utilisé pour déterminer la distance entre une entité et une bordure ou une limite.
Cet article propose deux processus permettant de mesurer la distance entre les entités ponctuelles et le bord le plus proche d’un polygone à l’aide des outils Polygone vers lignes et Proche, et des outils Entité vers ligne et Proche. Dans ces exemples, la distance entre les entités ponctuelles « Supermarchés » et le bord le plus proche du polygone « District A » est mesurée.
Couche d’entités ponctuelles et couche surfacique sur la carte
Procédure
Convertissez le polygone en entité linéaire à l’aide des outils Polygone vers lignes et Proche.
  1. Cliquez sur l’onglet Analysis (Analyse) et sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Icône Tools (Outils) de l’onglet Analysis (Analyse)
  1. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez l’outil Polygon To Line (Polygone vers lignes).
Outil Polygone vers lignes dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement)
  1. Pour le paramètre Input Features (Entités en entrée) sur l’onglet Parameters (Paramètres) de l’outil Polygone vers lignes, sélectionnez l’entité surfacique à convertir. Dans cet exemple, « District A » est sélectionné.
Configuration du paramètre Polygon To Line (Polygone vers ligne)
  1. Cliquez sur Run (Exécuter).
La sortie générée à partir de l’outil Polygone vers lignes est un contour de la couche surfacique en tant que nouvelle couche d’entités. Dans cet exemple, « DistrictA_PolygonToLine » est généré.
Contour du polygone généré en tant que nouvelle couche d’entités
  1. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez l’outil Near (Proche).
Outil Proche dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement)
  1. Dans l’onglet Parameters (Paramètres), entrez les paramètres suivants :
    1. Pour Input Features (Entités en entrée), sélectionnez la couche d’entités ponctuelles. Dans cet exemple, l’option « Supermarkets (Supermarchés) » est sélectionnée.
    2. Pour Near Features (Entités de proximité), sélectionnez la couche d’entités linéaires nouvellement créée. Dans cet exemple, « DistrictA_PolygonToLine » est sélectionné.
    3. Cliquez sur Run (Exécuter).
Refer to ArcGIS Pro: Parameters for more information on the Near tool parameters.
Configuration des paramètres de l’outil Proche
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche d’entités ponctuelles et choisissez Attribute Table (Table attributaire).
Accès à la table attributaire
La distance de chaque entité ponctuelle par rapport au bord du polygone le plus proche est affichée dans le champ « NEAR_DIST ».
Sorties de l’outil Proche dans le champ Attribute (Attribut)
Convertissez le polygone en entité linéaire à l’aide des outils Entité vers lignes et Proche.
  1. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez l’outil Feature To Line (Entité vers ligne).
Outil Entité vers lignes dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement)
  1. Pour le paramètre Input Features (Entités en entrée) sur l’onglet Parameters (Paramètres) de l’outil Entité vers ligne, sélectionnez l’entité surfacique à convertir. Dans cet exemple, « District A » est sélectionné.
Configuration du paramètre Feature To Line (Entité vers ligne)
La sortie générée à partir de l’outil Entité vers ligne est un contour de la couche surfacique en tant que nouvelle couche d’entités. Dans cet exemple, « DistrictA_FeatureToLine » est généré.
    2. Pour Near Features (Entités de proximité), sélectionnez la couche d’entités linéaires nouvellement créée. Dans cet exemple, « DistrictA_FeatureToLine » est sélectionné.
ID d’article: 000029098
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
