PROCÉDURE
Note: ArcGIS Field Maps on Windows 11 has been deprecated and will be retired on March 5th, 2025. For more information, see the deprecation notice.
ArcGIS Field Maps peut s’exécuter sur une machine Windows 11 à l’aide d’une fonctionnalité de virtualisation appelée Sous-système Windows pour Android (WSA). Le Sous-système Windows pour Android permet à un appareil Windows 11 d’exécuter des applications Android disponibles dans Amazon Appstore.
Note: • The Amazon Appstore is not available in every country (list of supported countries). • Apps available in the Amazon Appstore, including Field Maps, do not have dependencies on Google Play Services. • Some computer settings may prevent install, and you may need to consult with your IT department.
L’application mobile ArcGIS Field Maps a été ajoutée à Amazon Appstore pour prendre en charge les clients ArcGIS Field Maps qui utilisent Windows 11. Cet article explique comment installer l’application mobile ArcGIS Field Maps sur un appareil Windows 11.
Configuration requise :
La configuration système requise est également indiquée sur le site de support Microsoft : Installer des applications mobiles et Amazon Appstore sur Windows.
Exigences concernant l’utilisateur :
Note: If Install is disabled, ensure you have Virtual Machine Platform enabled. See step 3 of Enable virtualization on Windows 11 PCs to learn how to enable this setting.
Une fois Amazon Appstore installé, une invite s’affiche.
L’application mobile ArcGIS Field Maps apparaît dans les résultats de recherche, comme illustré dans l’image suivante.
Une fois l’application installée, ArcGIS Field Maps est ajouté au menu Démarrer.
Comme illustré ci-dessous, la page d’accueil d’ArcGIS Field Maps s’affiche, dans laquelle vous pouvez vous connecter à votre compte ArcGIS et commencer à utiliser l’application.
ID d’article: 000030715
Télécharger l’application Esri Support
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
