PROCÉDURE
identifier une valeur de champ en double à l’aide d’une règle attributaire lors de la mise à jour de la table attributaire dans ArcGIS Pro
Last Published: January 10, 2023
Résumé
Dans ArcGIS Pro, la table attributaire peut contenir des valeurs uniques et communes. Parfois, seules les valeurs uniques sont autorisées dans une colonne pour s’assurer qu’il n’y a pas de valeur en double pour un champ particulier, comme les ID d’employé.
Dans cet article, une règle attributaire est utilisée pour renseigner le terme « Duplicate (Dupliquer) » lorsqu’un champ est renseigné avec la même valeur qu’un autre enregistrement. Cette méthode est utile pour s’assurer qu’aucun enregistrement en double n’est créé dans la table attributaire.
Procédure
The attribute rule to identify duplicate field values in the attribute table only works for a text field.
  1. Ouvrez le projet ArcGIS Pro.
  2. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue) , recherchez la classe d’entités, cliquez dessus avec le bouton droit, puis sélectionnez Manage (Gérer).
  3. Dans la fenêtre Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités), dans la section Manage (Gérer), cochez la case Global IDs (ID globaux) et cliquez sur OK.
Les ID globaux sont activés pour la classe d’entités.
The dataset requires Global IDs to add an attribute rule.
  1. Cliquez avec le bouton droit sur la couche d’entités dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Data Design (Conception de données) > Attribute Rules (Règles attributaires).
  2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Add Rule (Ajouter une règle) et sélectionnez Add Immediate Calculation Rule (Ajouter une règle de calcul immédiat).
  3. Spécifiez Rule Name (Nom de la règle). Dans cet exemple, la règle de test est utilisée.
  4. Pour Field (Champ), sélectionnez le champ à utiliser. Dans cet exemple, EmployeeID est utilisé.
  5. Insérez et configurez l’expression ci-dessous dans la zone Expression.
var features = FeatureSetByName($datastore,'<feature_class>', ['<field_name>'], false);
for(var i in features)
  if((i.<field_name> == $feature.<field_name>) && (i.OBJECTID != $feature.OBJECTID)) {
     return "Duplicate";}
return $feature.<field_name>;
  1. Remplacez <feature_class> par le nom de la classe d’entités contenant le champ afin de rechercher des valeurs en double. Dans cet exemple, Workforce est utilisé.
  2. Remplacez <field_name> par le nom du champ dans la table attributaire afin de rechercher des valeurs en double. Dans cet exemple, EmployeeID est utilisé.
  1. Sous Triggers (Déclencheurs), cochez l’option souhaitée. Dans cet exemple, les options Insert (Insérer) et Update (Mettre à jour) sont cochées.
Règle attributaire pour identifier les valeurs de champ en double.
  1. Dans l’onglet Attribute Rules (Règles attributaires), dans le groupe Attribute Rules (Règles attributaires), cliquez sur Save (Enregistrer).
L’image ci-dessous montre que le terme Duplicate (Dupliquer) est renseigné lorsqu’un enregistrement avec l’ID d’employé en double est créé dans la table attributaire.
Règle attributaire renseignée par le terme « Duplicate (Dupliquer) »
ID d’article: 000029088
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
