PROCÉDURE
Deux méthodes sont disponibles pour convertir des attributs d’une table attributaire de classe d’entités de géodatabase dans un format DAO à l’aide de Exporter vers DAO. Cet article présente en détail ces deux méthodes.
Remarque : Les étapes décrites dans cet article s’appliquent uniquement à une classe d’entités de géodatabase fichier ou personnelle. Cette procédure ne fonctionne pas si les données en entrée sont au format shapefile.
Les articles suivants de la base de connaissance présentent des conseils et astuces relatifs au processus de conversion et au contrôle des données en sortie :
La méthode la plus connue pour convertir des attributs d’entité au format DAO consiste à attribuer à la classe d’entités de géodatabase les étiquettes appropriées dans ArcMap, puis à convertir ces étiquettes en annotation dans la géodatabase. Si les attributs à convertir sont nombreux, cela peut entraîner une certaine confusion. La méthode présentée ci-dessous décrit comment gérer les conversions d’attributs multiples.
Avertissement : Si l’annotation de géodatabase doit être exportée au format DAO, créez les étiquettes uniquement avec le moteur d’étiquetage standard, et non avec Maplex. Certains types d’annotations pouvant être créés avec Maplex, tels que les splines, ne sont pas pris en charge par les programmes de DAO, c’est pourquoi ils ne doivent pas être utilisés dans ce contexte.
Avertissement : Une annotation enregistrée dans la carte ne peut pas être exportée au format DAO.
Une méthode plus complexe pour réaliser cette conversion consiste à créer des entités de type bloc dans le fichier AutoCAD en sortie et à ajouter des étiquettes modifiables aux blocs afin de stocker les attributs accessibles dans AutoCAD. Ce processus commence par la création d’un fichier de configuration dans AutoCAD, contenant le nom et la définition du bloc, avec les noms des étiquettes qui doivent contenir les attributs de la classe d’entités de géodatabase.
Remarque : Pour convertir les valeurs des champs numériques de la table attributaire, vous devrez ajouter de nouveaux champs de texte à la table attributaire de la classe d’entités, et calculer ces valeurs numériques dans les nouveaux champs.
ID d’article: 000012835
Commencez à discuter maintenant
