PROCÉDURE
Lors de la création d’une enquête avec une question de date dans Survey123 Connect for ArcGIS, les dates telles que les jours fériés et les week-ends peuvent être exclues si elles ne sont pas pertinentes pour l’enquête. Les utilisateurs peuvent souhaiter inclure uniquement les jours ouvrables dans l’enquête.
Pour exclure les jours fériés ou les week-ends d’une question de date dans Survey123 Connect for ArcGIS, vous devez appliquer une contrainte. Toutefois, avant l’application de la contrainte, les dates doivent être converties dans un format lisible en heure décimale à l’aide de la fonction format-date(). En effet, Survey123 for ArcGIS traite les valeurs de date et d’heure comme des heures Epoch (également appelées heures Unix) par défaut. L’heure Epoch exprime le temps en nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, ce qui donne une valeur approximative. Cette heure change constamment, chaque milliseconde, et est arrondie à la valeur la plus proche.
Pour convertir l’heure Epoch de la question de date en heure décimale, créez une question secondaire qui fait référence à la question de date. Utilisez l’expression format-date(${date},'%m/%d/%Y') pour convertir la date dans un format de date. Appliquez la contrainte à la question secondaire en exécutant la fonction format-date() dans la colonne de contrainte.
Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir le résultat voulu.
Remarque :
Plusieurs expressions format-date peuvent être utilisées pour les questions de date. Par exemple :
format-date(${date_question},'%m/%d/%Y') = 25/12/2019
format-date(${date_question},'%m') = 12
format-date(${date_question},'%b %d, %Y') = Dec 25, 2019
Sélectionnez l’expression souhaitée.
ID d’article: 000019690
Commencez à discuter maintenant
