Résumé
Dans ArcGIS Pro, une carte affichant de nombreuses entités ponctuelles fournit des informations détaillées sur une région. Cependant, dans certains cas, la présence de nombreuses entités ponctuelles peut ajouter du bruit supplémentaire à la carte, ce qui rend difficile l’observation des tendances. Par conséquent, il est utile d’améliorer visuellement une carte en affichant uniquement le centre moyen d’un groupe d’entités ponctuelles au sein d’un polygone.
Cet article décrit le processus permettant de créer le centre moyen d’un groupe d’entités ponctuelles au sein d’un polygone à l’aide de l’outil Intersection deux par deux pour intersecter les couches d’entités ponctuelles et surfaciques et des outils Centre moyen disponibles dans ArcGIS Pro.
Procédure
The Pairwise Intersect tool requires the ArcGIS Desktop Advanced license.
- Ouvrez le projet ArcGIS Pro.
- Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez Pairwise Intersect (Analysis Tools) (Intersection deux par deux [Outils d’analyse]) et cliquez dessus.
- Configurez les paramètres dans le volet Pairwise Intersect (Intersection deux par deux).
- Pour Input Features (Entités en entrée), sélectionnez les couches d’entités ponctuelles et surfaciques dans la liste déroulante. Dans cet exemple, SanFran_customers et Group_region sont sélectionnés.
- Laissez les valeurs par défaut des autres paramètres et cliquez sur Run (Exécuter).
- Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Mean Center (Spatial Statistics Tools) (Centre moyen [Outils de statistiques spatiales]).
- Configurez les paramètres dans le volet Mean Center (Centre moyen).
- Pour Input Feature Class (Classe d’entités en entrée), sélectionnez la couche d’entités créée à l’étape 3. Dans cet exemple, SanFran_custom_PairwiseInter est sélectionné.
- Pour Case Field (Champ de récapitulation), sélectionnez le champ d’ID de polygone pour regrouper les entités ponctuelles par ID de polygone. Dans cet exemple, le champ est « ID ».
L’image ci-dessous montre les centres moyens des groupes d’entités ponctuelles au sein des polygones symbolisés par des points rouges.
