PROCÉDURE
créer un diagramme linéaire groupé dans ArcGIS Dashboards
Last Published: January 5, 2023
Résumé
Dans ArcGIS Dashboards, il est possible d’ajouter des graphiques linéaires groupés à un tableau de bord pour afficher des données avec plusieurs catégories sur un seul diagramme. Les lignes représentent des variables ou des catégories, et se distinguent par différentes couleurs sur le diagramme.
Cet article décrit le processus de création d’un diagramme linéaire groupé pour comparer le nombre de cas par mois et par année dans ArcGIS Dashboards.
Procédure
Lorsque vous ajoutez des données à ArcGIS Dashboards, assurez-vous qu’elles sont publiées sur ArcGIS Online en tant que couche d’entités ou table hébergée. Reportez-vous à la rubrique ArcGIS Online : Publier des couches d’entités hébergées pour obtenir des instructions. Dans cet exemple, le fichier Excel est publié en tant que table hébergée.
La table est hébergée sur ArcGIS Online.
When creating serial charts with numeric or sequential data such as months, years, or values, ensure the field type is an integer. Otherwise, add a new column with an integer field type representing each category.
The new Month column is added.
  1. Ouvrez ArcGIS Dashboards et créez un tableau de bord. Reportez-vous à la rubrique ArcGIS Dashboards : Créer un tableau de bord pour obtenir des instructions.
  2. Dans la barre d’outils du tableau de bord, cliquez sur le volet Layout (Mise en page), puis sur Body (Corps).
  3. Cliquez sur Add element (Ajouter un élément) et sélectionnez Serial chart (Diagramme de série) dans la liste déroulante.
Élément de diagramme de série sélectionné sur l’onglet Body (Corps) du volet Layout (Mise en page).
  1. Cliquez sur Browse all layers (Parcourir toutes les couches) et sélectionnez la couche d’entités ou la table hébergée souhaitée.
  2. Configurez le diagramme de série dans la fenêtre Serial chart (Diagramme de série).
    1. Cliquez sur l’onglet Data (Données).
    2. Pour Categories from (Catégories depuis), sélectionnez Grouped values (Valeurs groupées).
    3. Pour Category field (Champ de catégorie), cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le champ de l’axe des catégories (axe x) du diagramme. Dans cet exemple, le champ Month (Mois) est sélectionné.
    4. Pour Split by field (Champ de fractionnement), cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le champ de fractionnement des valeurs en groupes. Dans cet exemple, le champ Year (Année) est sélectionné.
    5. Pour Statistic (Statistique), cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le type de statistique à afficher. Dans cet exemple, le type de statistique Average (Moyenne) est sélectionné.
    6. Pour Field (Champ), cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le champ de l’axe des valeurs (axe y) du diagramme. Dans cet exemple, le champ Value (Valeur) est sélectionné.
Paramètre de l’onglet Data (Données) de la fenêtre Serial chart (Diagramme de série).
  1. Cliquez sur l’onglet Series (Séries).
  2. Pour Type, cliquez sur Line (Ligne) pour afficher le diagramme sous forme de diagramme linéaire.
Paramètre de l’onglet Series (Série) de la fenêtre Serial chart (Diagramme de série).
  1. Renommez l’axe des catégories.
    1. Dans la fenêtre Serial chart (Diagramme de série), cliquez sur l’onglet Category axis (Axe des catégories) et développez Labels (Étiquettes).
    2. Cliquez sur Load categories (Charger les catégories) et saisissez les étiquettes dans la colonne Label (Étiquette) pour chaque catégorie. Dans cet exemple, la catégorie 12 est étiquetée Dec (Déc), la catégorie 11 est étiquetée Nov et ainsi de suite, selon la séquence des mois dans une année.
Paramètres de l’onglet Category axis (Axe des catégories) dans la fenêtre Serial chart (Diagramme de série).
  1. Cliquez sur Done (Terminé) pour fermer la fenêtre Serial chart (Diagramme de série).
  2. Cliquez sur Save (Enregistrer) dans la barre d’outils du tableau de bord pour enregistrer les configurations.
L’image ci-dessous montre le diagramme linéaire groupé avec les tendances mensuelles et annuelles du nombre de cas.
Diagramme linéaire groupé affichant le nombre de cas par mois et fractionné par année.
ID d’article: 000029000
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
