PROCÉDURE
découper une zone surfacique superposée à partir d’un polygone sous-jacent
Résumé
Cet article décrit comment découper une surface d’un polygone superposé à partir de la surface totale d’un polygone sous-jacent.
Procédure
  1. Démarrez une session de mise à jour à partir de la barre d’outils Editor (Editeur).
  2. A l’aide de l’outil de mise à jour, sélectionnez le polygone superposé.
    [O-image] Select Polygon
  3. Cliquez sur la liste déroulante Editor (Editeur) et sélectionnez Clip (Découper).
  4. Laissez Buffer Distance (Distance de la zone tampon) défini sur 0.00.
  5. Sous When Clipping Features (Lors du découpage d’entités), sélectionnez Discard the area that intersects (Effacer la zone d’intersection) et cliquez sur OK.
  6. Supprimez ou déplacez le polygone superposé. Dans le polygone sous-jacent, la surface du polygone superposé est désormais découpée à partir de l’entité.
    [O-image] Final Output
ID d’article: 000008430
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
En savoir plus sur ce sujet
