PROCÉDURE
flouter la limite des polygones dans ArcGIS Pro
Last Published: August 13, 2023
Résumé
Dans ArcGIS Pro, la limite des polygones peut être floue pour créer l’effet d’un segment non défini. Cela permet de cartographier des limites sans frontières définitives, telles que l’habitat d’un animal.
Cet article présente deux processus permettant de flouter la limite des polygones dans ArcGIS Pro. L’image ci-dessous montre une couche surfacique représentant les zones de l’habitat d’un animal sur la carte.
Couche surfacique sur la carte
Procédure
Flouter les limites d’un polygone en appliquant l’effet Décalage
Floutez les limites de polygone en appliquant l’effet Décalage et en créant plusieurs doublons de la couche surfacique.
  1. Ouvrez le projet ArcGIS Pro.
  2. Augmentez la transparence de la couche surfacique.
    1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur le symbole de la couche surfacique pour ouvrir la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone).
Symbole de la couche surfacique dans la fenêtre Contents (Contenu)
  1. Dans la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone), sous l’onglet Properties (Propriétés), cliquez sur le bouton Symbol (Symbole) Icône Symbol (Symbole).
  2. Sous Appearance (Apparence), cliquez sur la flèche de liste déroulante Color (Couleur) et cliquez sur Color Properties (Propriétés des couleurs).
  3. Dans la fenêtre Color Editor (Éditeur de couleurs), augmentez le pourcentage du paramètre Transparency (Transparence). Dans cet exemple, la transparence est portée à 50 %. Cliquez sur OK.
  4. Dans la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone), remplacez le paramètre de l’option Outline color (Couleur du contour) par No color (Aucune couleur), puis cliquez sur Apply (Appliquer).
Configuration des paramètres de la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone)
Augmentation du pourcentage de transparence dans la fenêtre Color Editor (Éditeur de couleurs)
L’image ci-dessous montre l’augmentation de la transparence de la couche surfacique et la suppression des contours de la carte.
Couche surfacique avec une transparence accrue et sans contours sur la carte
  1. Créez des doublons de la couche surfacique et utilisez l’effet Décalage pour flouter les limites de polygone.
    1. Dans la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone), sous l’onglet Properties (Propriétés), cliquez sur le bouton Structure Icône Structure.
    2. Sous Layers (Couches), accédez à la couche surfacique et cliquez sur Add effect (Ajouter un effet) > Offset (Décalage).
    3. Cliquez sur le bouton Duplicate Layer (Dupliquer la couche) Icône Duplicate Layer (Dupliquer la couche) pour créer plusieurs doublons de la couche selon vos besoins. Dans cet exemple, la couche surfacique est dupliquée six fois.
Ajout de l’effet Décalage à la couche surfacique
Couches surfaciques dupliquées dans la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone)
A greater number of duplicate layers creates a smoother blurring transition of the polygon boundaries.
  1. Cliquez sur le bouton Layers (Couches) Icône Layers (Couches). Sous l’option Offset effect (Effet Décalage) de la couche surfacique d’origine, spécifiez une valeur pour Offset (Décalage). Augmentez ou diminuez progressivement la valeur de décalage en utilisant le même intervalle pour chaque couche suivante. Dans cet exemple, les valeurs de décalage des couches surfaciques sont 0 pt, -2 pt, -4 pt, etc.
A negative offset value pulls the polygon boundary inwards, whereas a positive offset value pushes the polygon boundary outwards.
  1. Cliquez sur Apply (Appliquer).
Configuration de l’effet Décalage pour les couches surfaciques dans la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone)
L’image ci-dessous montre la couche surfacique avec des limites de polygone floues sur la carte.
Couches surfaciques aux limites floues sur la carte
Floutez les limites de polygone à l’aide de l’outil Multiple Ring Buffer (Anneaux concentriques multiples)
Floutez les limites de polygone à l’aide de l’outil Multiple Ring Buffer (Anneaux concentriques multiples) et ajustez la transparence de la zone tampon.
  1. Utilisez l’outil Multiple Ring Buffer (Anneaux concentriques multiples) pour créer des zones tampon concentriques sur la couche surfacique.
    1. Dans ArcGIS Pro, accédez à Analysis (Analyse) > Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
    2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’option Multiple Ring Buffer (Analysis Tools) (Anneaux concentriques multiples [outils d’analyse]) et cliquez dessus.
    3. Pour Input Features (Entités en entrée), sélectionnez la couche surfacique.
    4. Pour Output Feature class (Classe d’entités en sortie), spécifiez un nom.
    5. Pour Distances, spécifiez une valeur pour la couverture de distance de la zone tampon concentrique à partir de la limite de polygone. Cliquez sur Add another (Ajouter un autre) pour créer d’autres zones tampon concentriques si nécessaire et augmenter la valeur de distance de chaque zone tampon concentrique à l’aide du même intervalle. Dans cet exemple, six zones tampon concentriques sont ajoutées et leurs valeurs de distance sont 150, 300, 450, etc.
    6. Pour Distance Unit (Unité de distance), sélectionnez une unité pour les distances des zones tampon concentriques.
    7. Si vous le souhaitez, spécifiez un nom pour Buffer Distance Field Name (Nom du champ de distance de la zone tampon). Le nom par défaut du champ est 'distance'.
    8. Cliquez sur Run (Exécuter).
Configuration des paramètres de l’outil Multiple Ring Buffer (Anneaux concentriques multiples)
L’image ci-dessous montre la couche des anneaux concentriques multiples ajoutée au-dessus de la couche surfacique sur la carte.
Couche d’anneaux concentriques multiples sur la carte
  1. Masquez les contours de la zone tampon concentrique sur la carte.
    1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur le symbole de la couche d’anneaux concentriques multiples pour ouvrir la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone).
    2. Dans la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone), sous l’onglet Properties (Propriétés), cliquez sur le bouton Layers (Couches) Icône Layers (Couches).
    3. Décochez la couche de contour et cliquez sur Apply (Appliquer).
Couche de contour de la zone tampon concentrique décochée dans la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone)
L’image ci-dessous montre la couche de zone tampon concentrique avant et après avoir masqué les contours de la carte.
Couche de zone tampon concentrique avant et après avoir décoché la couche de contour
  1. Augmentez la transparence de la couche de zone tampon concentrique.
Uncheck the initial polygon layer in the Contents pane to hide the polygon layer and distinguish the ring buffer layer on the map.
  1. Cliquez avec le bouton droit sur la couche de zone tampon concentrique dans la fenêtre Contents (Contenu) > Symbology (Symbologie).
  2. Dans l’onglet Vary symbology by attribute (Varier la symbologie par attribut) de la fenêtre Symbology (Symbologie), développez Transparency (Transparence) et sélectionnez le champ contenant les valeurs de distance de la zone tampon concentrique provenant de l’étape 1(g) pour Field (Champ).
  3. Sous Transparency range (Plage de transparence), augmentez le pourcentage de l’option High values (Valeurs élevées) et réduisez le pourcentage de l’option Low values (Valeurs faibles). Dans cet exemple, le pourcentage de l’option High values (Valeurs élevées) est augmenté à 90 % et le pourcentage de l’optionLow values (Valeurs faibles) est réduit à 5 %.
  4. Si vous le souhaitez, ajustez l’histogramme pour faire varier la plage de transparence.
Définition des valeurs de la plage de transparence dans le volet Symbology (Symbologie)
L’image ci-dessous montre la limite de polygone floue en ajustant la transparence de la zone tampon.
Couche surfacique de la zone tampon concentrique aux limites floues sur la carte
ID d’article: 000018686
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
