PROCÉDURE
La matrice de coût origine-destination (OD) recherche et mesure les chemins de moindre coût le long d’un réseau, de plusieurs origines à plusieurs destinations. L’analyse de la matrice de coût OD génère une classe d’analyse de réseau Lignes, qui stocke les informations concernant les chemins résultants des origines aux destinations. Dans certains cas, le champ Name (Nom) dans la table attributaire de la classe Lines (Lignes) affiche les attributs sous la forme « Emplacement 1 - Emplacement 2 », « Emplacement 1 - Emplacement 3 » et ce modèle se poursuit en fonction du nombre total des origines et des destinations.
La figure suivante montre la table attributaire de la classe Lines (Lignes). Les origines et destinations sont nommées consécutivement « Emplacement n° » dans le champ Name (Nom) représentant les chemins résultants créés par la matrice de coût OD.
Dans la table attributaire, il est difficile de déterminer quelle origine ou destination exacte est associée à un « Emplacement n° » en particulier lorsque les classes d’origine et de destination comprennent un trop grand nombre d’objets d’analyse de réseau.
Toutes les analyses Network Analyst utilisent un champ Name (Nom) pour identifier de manière unique chaque élément de réseau dans une sous-couche (par exemple, les origines dans une matrice de coût OD). Lorsque vous chargez des localisations de réseau dans une sous-couche d’analyse de réseau de points, si aucun champ Name (Nom) n’est spécifié, l’analyse affecte un nom par défaut aux emplacements des points (Emplacement 1, Emplacement 2, Emplacement 3, etc).
Pour faciliter la lisibilité et la compréhension des emplacements, des identifiants uniques (noms uniques) peuvent être affectés à partir d’un champ personnalisé lors du chargement des points dans la sous-couche.
Les instructions fournies expliquent comment appliquer des informations de champs personnalisés au champ Name (Nom) dans les sous-couches Origins (Origines) et Destinations afin de les transmettre à la sous-couche Lines (Lignes) lors de l’exécution d’une analyse de la matrice de coût OD.
Remarque : Ces étapes sont spécifiques à une analyse de la matrice de coût OD, mais toutes les couches Network Analyst (ex. Zone de desserte, Itinéraire, etc) comportent un champ Name (Nom), qui peut être apparié à un champ personnalisé lors du chargement des emplacements.
La figure suivante illustre la table attributaire de la classe Lines (Lignes) après l’exécution de l’analyse de la matrice de coût OD. Le champ Name (Nom) applique les informations personnalisées des classes d’entités des origines et destinations.
ID d’article: 000013468
Commencez à discuter maintenant
