PROCÉDURE
modifier des alias de champ à l’aide de Python dans ArcGIS Pro
First Published: February 8, 2023
Last Published: April 7, 2023
Résumé
Dans ArcGIS Pro, le jeu d’outils Fields (Champs) contient des outils permettant de créer et de modifier les champs de n’importe quelle table de géodatabase ou classe d’entités. Ces modifications peuvent être effectuées en exécutant un script Python dans ArcGIS Pro. Le processus est expliqué dans cet article.
L’image ci-dessous présente la table attributaire Schools_all avec des alias de champ contenant des traits de soulignement et des lettres minuscules.
Table attributaire Schools_all
Procédure
  1. Démarrez ArcGIS Pro et ouvrez le projet.
  2. Pour ouvrir la fenêtre Python, dans le ruban supérieur, cliquez sur Analysis (Analyse), cliquez sur la flèche de liste déroulante Python et sélectionnez Python Window (Fenêtre Python).
Icône de la fenêtre Python dans la liste déroulante Python de l’onglet Analysis (Analyse)
  1. Spécifiez le script suivant dans la fenêtre Python.
    1. Importez les modules système.
import arcgis
import os
  1. Spécifiez la fonction ArcPy pour vérifier les extensions et remplacer les sorties.
arcpy.env.overwriteOutput = True
  1. Spécifiez une variable Syntax pour répertorier tous les noms de champs de la couche.
<variableName> = arcpy.ListFields('<layerName>')
  1. Spécifiez la fonction ArcPy pour appliquer les modifications à l’alias de champ. Dans cet exemple, la lettre initiale est en majuscule et « _ » est remplacé par un espace.
print("Changing the field alias to field name by Capitalizing the initial letter")
for field in <variableName>:
    if not field.required:
        arcpy.management.AlterField('<layerName>', field.name, field.name, field.name.rstrip(field.name[-2:]))
        arcpy.management.AlterField('<layerName>', field.name, field.name, field.name.replace("_"," ").title())
        print("Completed")
Le bloc de code suivant illustre le script fonctionnel complet.
import arcpy
import os
arcpy.env.overwriteOutput=True
infeature=arcpy.GetParameterAsText(0)
fields=arcpy.ListFields('Schools_all')
for field in fields:
        arcpy.management.AlterField('Schools_all', field.name, field.name,field.name.rstrip(field.name[-2:]))
        arcpy.management.AlterField('Schools_all', field.name, field.name, field.name.replace("_"," ").title())
        print("Completed")
L’image ci-dessous présente les alias de champ mis à jour à l’aide de Python dans ArcGIS Pro.
Partie du script Python et résultats de la mise à jour des alias de champ
ID d’article: 000029252
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
