PROCÉDURE
Les données non géographiques, comme des documents, des images et des vidéos, peuvent être associées à une entité sur une carte en tant que pièces jointes. Il est possible d’ajouter des pièces jointes à une entité dans ArcGIS Pro, Portal for ArcGIS,, ArcGIS Online et ArcGIS Field Maps. Toutefois, certains produits Esri, tels que ArcGIS Online, limitent la taille du fichier joint à 10 Mo.
Une autre solution consiste à ajouter des pièces jointes via le répertoire des services REST d’ArcGIS. Par défaut, le répertoire des services REST d’ArcGIS permet d’ajouter aux entités des pièces jointes d’une taille maximale de 2 Go. Reportez-vous à la section ArcGIS REST API : Téléchargements pour obtenir des instructions sur l’augmentation de la limite de chargement.
Note: Ensure the layer allows attachments before adding them. Allow attachments in ArcGIS Pro using the Enable Attachments tool before sharing the layer as a web layer. Refer to ArcGIS Pro: Enable attachments for instructions. Alternatively, attachments can also be enabled for features in Portal for ArcGIS. Refer to Portal for ArcGIS: Allow attachments for instructions.
http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest
http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/<folder_name>/<feature_service>/FeatureServer/<layer_ID>/<feature_ID>/addattachment
ID d’article: 000029873
Commencez à discuter maintenant
