PROCÉDURE
ajouter un nouveau modèle d’entités à utiliser dans ArcGIS Field Maps
Last Published: August 1, 2025
Résumé
Dans ArcGIS Field Maps, les modèles d’entités sont créés pour simplifier la collecte et la catégorisation des entités en fonction de combinaisons spécifiques d’attributs. Une fois la couche d’entités d’ArcGIS Pro publiée, il est courant d’affiner et d’introduire de nouveaux modèles d’entités. Toutefois, le simple fait d’ajouter un nouveau domaine et de mettre à jour la symbologie n’entraîne pas automatiquement l’ajout d’un nouveau modèle d’entités dans ArcGIS Field Maps. Cet article explique comment ajouter un nouveau modèle d’entités dans ArcGIS Field Maps.
Pour illustrer le processus, un nouveau modèle d’entités est ajouté à la sous-couche Régions. L’image ci-dessous présente les modèles d’entités existants dans l’application mobile ArcGIS Field Maps lors de la collecte de nouvelles entités.
Liste des modèles d’entités dans l’application mobile ArcGIS Field Maps.
Procédure
Pour exécuter ce processus, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
  1. Dans ArcGIS Online, accédez à Content (Contenu) > My Content (Mon contenu) et ouvrez la page des détails d’élément de la couche d’entités souhaitée.
  2. Sous l’onglet Data (Données), pour Layer (Couche), sélectionnez la sous-couche et cliquez sur Fields (Champs). Ajoutez une nouvelle valeur à la liste des valeurs (domaine) de la couche d’entités. Reportez-vous à ArcGIS Online : Mettre à jour une liste de valeurs pour obtenir des instructions. Dans cet exemple, Shophouse est ajouté à la liste des valeurs dans le champ « Type de résidence » de la sous-couche Régions.
Onglet Données de la couche d’entités dans ArcGIS Online.
  1. Ouvrez la carte Web dans Map Viewer Classic.
    1. Sur la page My Content (Mon contenu), accédez à la carte Web, cliquez sur More Options (Autres options) Bouton More Options (Autres options). et sélectionnez Open in Map Viewer Classic (Ouvrir dans Map Viewer Classic).
Creating and modifying feature templates is only supported in Map Viewer Classic.
  1. Dans Map Viewer Classic, dans la fenêtre Contents (Contenu), survolez la couche d’entités et cliquez sur l’icône Change Style (Modifier le style) Bouton Modifier le style..
  2. Pour Choose an attribute to show (Choisir un attribut à afficher), sélectionnez le champ contenant la nouvelle valeur dans la liste déroulante.
  3. Pour Select a drawing style (Sélectionner un style de dessin), cliquez sur OPTIONS sur le style de dessin souhaité.
  4. Dans la fenêtre Change Style (Modifier le style), cliquez sur Move value out (Sortir la valeur) Bouton Sortir la valeur. en regard de la nouvelle valeur.
Bouton Sortir la valeur en regard de l’étiquette.
  1. Cliquez sur le symbole et configurez la symbologie de la nouvelle valeur.
  2. Cliquez sur OK et sur Done (Terminer) pour enregistrer les configurations.
  3. Sur le ruban supérieur, cliquez sur Edit (Mise à jour) > Manage (Gérer).
Option Mise à jour et Gérer dans Map Viewer Classic.
  1. Sélectionnez la sous-couche dans la liste déroulante Layer (Couche) et cliquez sur SAVE CHANGES (ENREGISTRER LES MODIFICATIONS).
Bouton ENREGISTRER LES MODIFICATIONS
  1. Cliquez sur Save (Enregistrer) > Save (Enregistrer) pour enregistrer la carte Web.
Dans l’application mobile ArcGIS Field Maps, rechargez la carte pour répercuter les modifications. L’image ci-dessous présente le nouveau modèle d’entités ajouté à la liste lors de la collecte de nouvelles entités.
Nouveau modèle d’entités affiché dans l’application mobile ArcGIS Field Maps.
ID d’article: 000031126
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
