PROCÉDURE
générer un jeton pour un serveur ArcGIS Server fédéré qui utilise l’authentification unique IWA à l’aide de Python
Last Published: January 11, 2023
Résumé
Lors de la demande d’un jeton via Python, la demande est techniquement anonyme. Étant donné que l’authentification anonyme est désactivée au niveau de l’adaptateur Web lors de l’utilisation de l’authentification unique IWA, une erreur 404 non autorisée est renvoyée lors de la tentative de génération d’un jeton.
Pour contourner cette limitation, il est nécessaire d’installer le module requests-negotiate-sspi dans l’environnement Python que nous voulons utiliser pour accorder au module « requests » la possibilité de transmettre des informations d’identification Windows dans les demandes.
Utilisez l’exemple de script ci-dessous pour générer un jeton à l’aide des informations d’identification du compte Windows avec lequel vous exécutez votre script :
Procédure
import json
import requests
from requests_negotiate_sspi import HttpNegotiateAuth
portal = "https://hostname.domain.com/portal"
server = "https://hostname.domain.com/server"
def getPortalToken(url):
    parameters = {'client' : 'referer','referer': server,'expiration': 5,'f' : 'json'}
    req = requests.get(url + '/sharing/rest/generateToken?', parameters, auth=HttpNegotiateAuth())
    json = req.json()
    token = json.get("token", "")
    return token
def getServerToken(url, serverUrl, token):
    parameters = {'serverUrl' : serverUrl,'token' : token,'f' : 'json'}
    json= req.json()
    return token
portalToken = getPortalToken(portal)
serverToken = getServerToken(portal, server, portalToken)
print(serverToken)
ID d’article: 000029103
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
