Forum aux questions
est-il possible d’afficher des couches dupliquées hors ligne dans ArcGIS Field Maps ?
Last Published: April 4, 2023
Non, il n’est pas possible d’afficher des couches dupliquées hors connexion dans ArcGIS Field Maps. Il s’agit d’une limitation connue. Lors de l’affichage d’une couche d’entités dans ArcGIS Field Maps, une géodatabase mobile est créée pour stocker la couche dans l’appareil qui se synchronise avec le réplica unique sur le serveur d’hébergement (ArcGIS Online). Ainsi, lors de la création d’une couche dupliquée, une géodatabase mobile identique est créée sur l’appareil et les deux couches tentent de se synchroniser avec le même réplica. Cependant, une seule géodatabase mobile est synchronisée avec un réplica unique à la fois et la machine reconnaît uniquement la géodatabase mobile d’origine et se synchronise avec celle-ci. Par conséquent, la couche dupliquée ne peut pas être affichée.
Pour contourner ce problème, créez et ajoutez une vue de couche à la carte Web. Ainsi, la couche d’origine et la vue de couche sont connectées à des géodatabases mobiles différentes et uniques. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Online : Créer une vue de la couche d’entités hébergée.
When updates are made to the original or view layer, they may not be in sync despite originating from the same source data. This is because they are connected to different mobile geodatabases, and require multiple syncs to display correctly.
ID d’article: 000029662
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
