Forum aux questions
Oui, il est possible d’intégrer plusieurs cartes Web à une seule application Web grâce aux modèles de story map Esri et au modèle Compare (Comparaison). Utilisez l’une des options ci-dessous disponibles pour les applications Web afin d’intégrer plusieurs cartes Web à une seule application Web :
Modèles de story map Esri
Certains modèles de story map Esri permettent l’intégration de plusieurs cartes Web. L’intégration de cartes Web à une story map convient pour la présentation de données, la comparaison et l’étude des relations. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer si les modèles de story map Esri conviennent à l’intégration de plusieurs cartes Web :
| Modèle de story map | Est-il possible d’intégrer plusieurs cartes Web à ce modèle ? | En quoi ce modèle est-il pertinent pour plusieurs cartes Web ? | Comment intégrer différentes cartes Web à l’aide de ce modèle ? | Exemple |
| Cascade ; Journal ; Series | Oui | Présentation des données ; étude des relations entre les différentes étendues de la carte ou différentes localisations | Une carte Web est intégrée à chaque onglet ou section distinct | Densité de population dans différents pays |
| Swipe & Spyglass | Oui | Comparaison des données ; étude des relations au sein de la même étendue de carte | Deux cartes Web sont imbriquées côte à côté | Densité de la population et taux de criminalité aux États-Unis. |
| Basic ; Tour ; Shortlist | Non | - | - | - |
Pour créer une story map à partir du site Web Story Maps, consultez ArcGIS Blog: How to Make a Story Map. Pour créer une story map à partir d’une carte Web existante, reportez-vous à Aide d’ArcGIS Online : Créer des applications à partir de cartes. Sélectionnez le modèle de story map désiré en cliquant sur Configurable Apps (Applications configurables) > Build a Story Map (Créer une story map) dans la boîte de dialogue Create a New Web App (Créer une nouvelle application Web).
Pour ajouter des cartes Web supplémentaires dans l’application Web, sélectionnez l’une des options ci-dessous :
Story Map Cascade
Le modèle Compare (Comparaison)
Le modèle Compare (Comparaison) convient à la comparaison côte à côte de deux cartes Web, d’une même étendue, sur deux cartes différentes. Ce modèle convient également à la comparaison de données, à la visualisation et à l’étude des relations entre différents attributs de la même étendue de carte. Pour utiliser le modèle Compare (Comparaison), procédez comme suit :
Remarque : Une autre solution pour comparer des cartes d’une même étendue consiste à créer des couches différentes sur la même carte. Toutefois, cette option affiche seulement une couche supérieure visible à la fois. Pour en savoir plus sur la gestion des couches, reportez-vous à ArcGIS Online : Couches et Web AppBuilder for ArcGIS : widget Layer List (Liste des couches).
Pour les options disponibles pour les développeurs quant à l’utilisation de plusieurs cartes Web, reportez-vous à Compare Analysis (Mature), ArcGIS API for JavaScript: Swap web maps in the same view et ArcGIS API for JavaScript: Synchronize MapView and SceneView.
ID d’article: 000020657
Commencez à discuter maintenant
