Forum aux questions
Il est possible de découper un fond de carte pour réduire le temps nécessaire à l’affichage dans ArcMap en utilisant la fonction Découper dans les propriétés du bloc de données de manière à découper provisoirement les données suivant une forme. Toutefois, le découpage du fond de carte n’est que visuel et ne modifie pas les données sous-jacentes. Reportez-vous au document d’aide Web suivant pour en savoir plus : Découpage du bloc de données.
Remarque : La fenêtre Data Frame Properties (Propriétés du bloc de données) permet de définir l’étendue et la visibilité d’un fond de carte en ligne ou du fichier de couche à imprimer ou exporter au sein de la carte. Les fichiers de couches ou fonds de carte en ligne ne sont pas autorisés en entrée pour l’outil Découper dans le jeu d’outils Traitement raster.
L’exemple ci-dessous montre une zone spécifique sur un fond de carte dans la carte :
Pour découper le fond de carte selon la zone spécifique, procédez comme suit :
ID d’article: 000011290
Commencez à discuter maintenant
