ERREUR
Vous ne pouvez pas envoyer d’enregistrements à l’enquête, car vous ne disposez pas du privilège de modification
Last Published: April 5, 2023
Message d’erreur
Dans ArcGIS Survey123, lors de l’ouverture d’un formulaire d’enquête, il n’est pas possible de l’envoyer et le message d’erreur suivant s’affiche :
Error:
You cannot submit records to the survey since you do not have the Edit privilege.
Message d’erreur dans l’application Web ArcGIS Survey123.
Cause
Le type d’utilisateur attribué au membre ne dispose pas du privilège permettant d’envoyer le formulaire d’enquête dans ArcGIS Survey123. Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcGIS Survey123 : Configuration requise.
Solution ou alternative
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
Mettez à jour le type d’utilisateur du membre en lui donnant le privilège d’envoyer un formulaire d’enquête dans ArcGIS Survey123. Dans ArcGIS Online, remplacez le type d’utilisateur Viewer du membre par Creator, Editor, Mobile Worker ou GIS Professional. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section ArcGIS Online : Modifier les types d’utilisateurs.
L’image ci-dessous montre que l’envoi de l’enquête a réussi dans ArcGIS Survey123 après le passage au type d’utilisateur possédant le privilège d’envoyer un formulaire d’enquête.
Confirmation de l’envoi du formulaire dans l’application Web ArcGIS Survey123.
ID d’article: 000029841
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
