ERREUR
Windows n’a pas pu démarrer le service Portal for ArcGIS sur l’ordinateur local. Erreur 1067 : Le processus s’est terminé de manière inattendue
Last Published: May 3, 2022
Message d’erreur
Après la mise à niveau de Portal for ArcGIS, la tentative de démarrage du service Portal dans les services Windows échoue et renvoie le message d’erreur suivant :
Erreur : Windows n’a pas pu démarrer le service Portal for ArcGIS sur l’ordinateur local. Erreur 1067 : Le processus s’est terminé de manière inattendue.
La réparation logicielle sur Portal for ArcGIS ne résout pas le problème.
Cause
La mise à niveau ne s’est pas terminée. L’étape initiale de la mise à niveau a abouti, mais la mise à niveau n’atteint pas l’étape « Continue Portal Upgrade (Poursuivre la mise à niveau du portail) » comme indiqué dans la rubrique ArcGIS Enterprise : Effectuer une mise à niveau du déploiement de votre portail.
Solution ou alternative
Pour résoudre ce problème, réinstallez la version précédente de Portal utilisée avant la mise à niveau, connectez cette version au répertoire de contenu d’origine et procédez à nouveau à la mise à niveau logicielle.
Avertissement : Les instructions ci-dessous impliquent de modifier des parties essentielles du déploiement ArcGIS Enterprise. Esri recommande d’effectuer une sauvegarde de la machine ArcGIS Enterprise, y compris le registre, avant de continuer. Esri ne peut pas garantir les résultats suite à des modifications incorrectes qui pourraient survenir en suivant ces consignes. Prenez toutes les précautions requises. Consultez un spécialiste des systèmes informatiques, si nécessaire.
  1. Effectuez une sauvegarde du répertoire de contenu du portail et enregistrez la sauvegarde dans un emplacement temporaire.
  2. Désinstallez Portal for ArcGIS. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la rubrique Microsoft : Désinstaller ou supprimer des applications et des programmes dans Windows 10.
  3. Réinstallez la version précédente de Portal. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Enterprise : Installation de Portal for ArcGIS.
  4. Une fois l’installation terminée, créez le site Portal for ArcGIS en le faisant pointer vers l’emplacement du répertoire de contenu d’origine.
  5. Connectez-vous au répertoire administrateur du portail en tant qu’administrateur et modifiez les paramètres du niveau de consignation sur Debug (Déboguer). Pour connaître les instructions, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Enterprise : Spécifier les paramètres des journaux du portail.
  6. Effectuez la mise à niveau de Portal for ArcGIS. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Enterprise : Effectuer une mise à niveau du déploiement de votre portail.
ID d’article: 000025042
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
