ERREUR
Lorsqu’une couche est ajoutée à une carte, le fond de carte est supprimé. Ensuite, la tentative d’ajout d’un fond de carte échoue et renvoie l’erreur suivante :
Error: The layer, '<Basemap name>', is not compatible with the current basemap. To add the layer, add it to the map as the basemap.
Ce comportement est prévu. Les différents fonds de carte utilisent des références spatiales différentes. Lorsqu’une couche utilisant une référence spatiale différente est ouverte dans Map Viewer, le fond de carte est supprimé de la carte. Dans l’exemple ci-dessus, la couche de tuiles n’est pas compatible avec le fond de carte World Topographic Map de Living Atlas.
Utilisez l’une des solutions suivantes pour résoudre le problème :
ID d’article: 000030024
Commencez à discuter maintenant
