ERREUR
La publication et le partage d’une carte Web sur ArcGIS Online via ArcGIS Pro échoue et renvoie l’erreur générique suivante :
Erreur : Échec de l’opération
Ce problème peut se produire pour les raisons suivantes :
Selon la cause, appliquez l’une des solutions de contournement suivantes :
Lorsque vous utilisez des couches d’événements XY, procédez à l’exportation vers une classe d’entités autonomeExportez les classes d’entités contenant les couches d’événements XY vers des classes d’entités autonomes et supprimez les couches d’événements XY de la carte avant de la publier sur ArcGIS Online.
Publiez directement via ArcGIS OnlineRéduisez la longueur du chemin d’accès en déplaçant les données ou en raccourcissant le nom des dossiers et des fichiers.
Lorsque la fenêtre Symbology (Symbologie) contient des valeurs NullSupprimez les valeurs Null de la fenêtre Symbology (Symbologie) avant de publier la carte sur ArcGIS Online. Il est recommandé d’effectuer une mise à niveau vers la version la plus récente d’ArcGIS Pro, car ce problème a été résolu dans la version 1.2.
ID d’article: 000015108
Commencez à discuter maintenant
