ERREUR
Dans ArcGIS Pro, les tentatives d’application, de modification, de renommage ou de réorganisation de la symbologie dans la fenêtre Symbology (Symbologie) peuvent échouer et renvoyer le message d’erreur générique suivant :
Error: Requested operation could not be completed.
Bien que ce message semble générique, il n’apparaît que dans la fenêtre Symbology (Symbologie) et est spécifique aux processus de symbologie ArcGIS Pro.
Il existe une variété de situations qui peuvent causer ce problème, dont les suivantes :
La solution la plus simple consiste à fermer et à rouvrir la fenêtre Symbology (Symbologie). Toutefois, si cela ne résout pas le problème, utilisez l’une des options décrites ci-dessous, en fonction de la cause.
Note: If the issue persists, contact Esri Technical Support.
ID d’article: 000029255
Commencez à discuter maintenant
