ERREUR
La licence Portal for ArcGIS n’est pas valide. Pour savoir comment autoriser le logiciel, consultez la rubrique d’aide Autorisation de Portal for ArcGIS.
Message d’erreur
Après avoir autorisé la licence Portal for ArcGIS 10.5 avec un fichier d’approvisionnement prévu pour une version antérieure, Portal for ArcGIS devient inaccessible.
Erreur :
Une fois l’autorisation terminée, ouvrez le site web Portal for ArcGIS.
Cause
Il s’agit d’un problème connu. Les versions 10.2 à 10.4.1 de Portal for ArcGIS requièrent une licence gérée au moyen d’un fichier d’approvisionnement. A compter de la version 10.5 de Portal for ArcGIS, l’autorisation est accordée au moyen d’une clé de licence spécifique à la version de Portal for ArcGIS. Toutefois, l’assistant d’autorisation du logiciel ArcGIS accepte les fichiers de licence approvisionnés pour l’ensemble de ces versions. C’est la raison pour laquelle Portal for ArcGIS rejette les informations de licence non valides et génère l’erreur ci-dessus.
Solution ou alternative
Les présentes instructions indiquent comment contourner ce problème connu.
  1. Arrêtez Portal for ArcGIS.
  2. Ouvrez Program Files (x86)\Esri\License10.5\sysgen\keycodes avec un éditeur de texte.
  3. Effacez les détails de licence non valides pour chacune des versions du logiciel incorrectes répertoriées.
  4. Redémarrez le logiciel.
OU
  2. Accédez à Program Files (x86)\Esri\License10.5\sysgen\
  3. Supprimez ou renommez le fichier de codes clés.
  4. Réaffectez une licence correcte à Portal for ArcGIS.
ID d’article: 000015298
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
En savoir plus sur ce sujet
