ERREUR
Lors de la création d’un index spatial Oracle sur un jeu de données stocké dans SDO_Geometry comme dans cet exemple :
CREATE INDEX "SPATIAL_EDIT"."A422_IX1" ON "SPATIAL"."POLY" ("SHAPE")
INDEXTYPE IS "MDSYS"."SPATIAL_INDEX"
L’erreur suivante se produit :
ORA-04036: PGA memory used by the instance exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
L’erreur ORA-04036 se produit lorsque la mémoire privée de l’instance dépasse la limite spécifiée dans le paramètre d’initialisation PGA_AGGREGATE_LIMIT.
Les sessions les plus volumineuses utilisant la mémoire PGA (Program Global Area) ont été interrompues pour passer en dessous de la limite.
Lorsque des données spatiales sont stockées dans SDO_Geometry, des erreurs peuvent se produire en cas de jeux de données très volumineux avec des entités dont la taille varie considérablement.
Pour éviter l’erreur ORA-04036 et l’arrêt des processus :
OU
Pour plus de détails, consultez la page de l’assistance technique d’Oracle (connexion Oracle requise)
ID d’article: 000029844
Commencez à discuter maintenant
