ERREUR
Dans ArcGIS Pro, il est possible d’ajouter un shapefile à une carte. Il arrive parfois qu’une telle opération échoue et renvoie le message d’erreur suivant :
Erreur : Échec de l’ajout des données : <nom du shapefile>.shp
Selon la cause, utilisez l’une des solutions indiquées ci-dessous pour contourner le problème.
Remarque : Après avoir tenté d’appliquer une solution, ajoutez le shapefile à la carte dans ArcGIS Pro. Si le dossier contenant le shapefile est ajouté en tant que connexion au dossier, cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans la fenêtre Catalog (Catalogue), puis cliquez sur Refresh (Actualiser) avant d’ajouter le shapefile à la carte.
Assurez-vous que le dossier du shapefile comporte tous les fichiers nécessaires.
Renommer tous les fichiers mal orthographiés dans le dossier du shapefile
Réparer un shapefile corrompu
Récupérez le shapefile. Reportez-vous à la rubrique Procédure : récupérer un shapefile corrompu.
ID d’article: 000025582
Commencez à discuter maintenant
