ERREUR
ERREUR 000187 : Prend uniquement en charge les classes d’entités et les tables de géodatabase
Message d’erreur
Lorsque vous utilisez ArcPy pour exécuter l’outil Tronquer une table, le message d’erreur suivant est renvoyé :
Screenshot of Error 000187 in the Python window.
Error:
Échec de l’exécution (TruncateTable).
Cause
Bien que l’erreur indique qu’elle est liée à la table de géodatabase ou à la classe d’entités, l’erreur peut également avoir d’autres origines.
Le chemin d’accès à l’entrée est incorrect ou n’existe pas
L’erreur 000187 est renvoyée si le chemin d’accès à la table de géodatabase ou classe d’entités en entrée a mal été saisi ou n’existe pas sur la machine sur laquelle l’outil est exécuté.
L’autorisation à l’entrée n’est pas définie
L’erreur 000187 est renvoyée si l’utilisateur ne dispose pas des identifiants de connexion pour accéder à la table de géodatabase ou classe d’entités en entrée. L’erreur peut être liée à la modification du mot de passe ou de l’identifiant de connexion au sein du fichier de connexion à la table de géodatabase ou de la classe d’entités.
Une connexion ne peut pas être établie
L’erreur 000187 est renvoyée si l’utilisateur ne parvient pas à se connecter à la table de géodatabase ou à la classe d’entités. L’erreur peut être liée à l’absence du fichier de connexion à une base de données pour la géodatabase dans laquelle la table ou la classe d’entités est conservée. Elle peut également être liée au fait que la machine ne parvient pas à établir une connexion à la table de géodatabase ou classe d’entités en entrée car aucun client serveur SQL n’y est installé.
Solution ou alternative
Avant d’exécuter l’outil Tronquer une table dans ArcPy, veillez à ce que les conditions suivantes soient réunies :
  • Le chemin d’accès pointe vers une classe d’entités existante ou une table de géodatabase.
  • L’utilisateur détient l’autorisation pour accéder au chemin référencé dans l’outil Tronquer une table.
  • La machine est en mesure d’établir une connexion à la table de géodatabase ou classe d’entités en entrée.
ID d’article: 000017678
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
