ERREUR
Sur la machine ArcGIS Enterprise, les tentatives d’exécution d’un utilitaire de commande pour le déploiement échouent et renvoient le message d’erreur suivant dans la fenêtre d’invite de commande :
Error: <command utility> is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
L’image ci-dessous montre le message d’erreur lors de la tentative d’exécution de l’utilitaire webgisdr dans la fenêtre d’invite de commande.
Dans la fenêtre d’invite de commande, le répertoire des utilitaires de commande n’est pas spécifié ou défini correctement. L’emplacement par défaut de l’utilitaire de commande est le suivant :
C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>
Redéfinissez l’emplacement en choisissant le répertoire des utilitaires de commande avant d’exécuter l’utilitaire dans la fenêtre d’invite de commande, comme illustré dans le bloc de code et l’image ci-dessous.
Note: Depending on the command utility directory, use quotation marks when specifying the utility location in the Command Prompt window. Refer to Microsoft: Long filenames or paths with spaces require quotation marks for more information.
C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>"
L’image ci-dessous montre l’utilitaire « webgisdr » en cours d’exécution sur la machine ArcGIS Enterprise après avoir remplacé le répertoire par l’emplacement de l’utilitaire dans la fenêtre d’invite de commande.
Pour plus d’informations sur l’utilitaire de commande disponible dans ArcGIS Enterpris, reportez-vous à la rubrique Portal for ArcGIS : Référence des utilitaires ArcGIS Data Store.
ID d’article: 000029521
Commencez à discuter maintenant
