PROCÉDURE
Il existe deux attributs courants de type de zone de texte dans Web AppBuilder for ArcGIS : Single Lineet Multiple Line. Ces deux types de zones de texte sont représentés respectivement par TextBox et TextArea dans le fichier de configuration json (config.json). Le type de zone de texte Single Line ne renvoie pas le texte à la ligne, mais compose la chaine sous forme d’une seule ligne. A l’inverse, le type de zone de texte Multiple Lines renvoie le texte à la ligne dans la zone de commentaire.
Cet article explique comment passer du type Single Line au type Multiple Lines pour renvoyer le texte à la ligne dans une zone de commentaire.
La modification du type de zone de texte peut être effectuée dans ArcGIS Online et en définissant le type TextArea dans le fichier config.json. Les instructions ci-après décrivent comment passer du type Single Line au type Multiple Lines.
Remarque : La configuration des attributs de cartes web a priorité sur les paramètres des widgets Edit (Modifier) du fichier config.json.
"fieldInfos": [
"fieldName": "Field_Name",
"label": "Field_Label",
"isEditable": true,
"stringFieldOption": "textarea"
.dijitTextBox {
width: 100%;
.claro .dijitTextArea {
height: 60px;
width: 200px;
ID d’article: 000015180
Commencez à discuter maintenant
