BOGUE
Les cartes contenant des lignes constituées de tirets ou de tirets et de points ne s’impriment pas ou ne sont pas exportées correctement depuis ArcMap ; les lignes s’affichent normalement dans ArcMap.
Les lignes créées à l’aide d’une symbologie multi-couches posent problème étant donné la différence entre la résolution de l’affichage à l’écran et la résolution en sortie. Il s’agit d’un problème connu.
Remarque : Appliquer un faible décalage à la symbologie de plusieurs couches oblige ArcMap à utiliser un code différent pour interpréter et restituer la symbologie, d’où l’élimination du problème.
ID d’article:000008511
Télécharger l’application Esri Support
