BOGUE
ArcGIS Pro SDK : lorsque vous utilisez un projet de configuration gérée ArcGIS Pro prêt à l’emploi le débogueur ne démarre pas et le message « System.IO.FileNotFoundException » apparaît.
Ces deux problèmes découlent du bogue. Lorsque vous essayez de créer un projet dans Visual Studio avec un modèle de projet de configuration gérée ArcGIS Pro 2.0 SDK :
  • le débogueur ne démarre pas et
  • une exception se déclenche lorsque la configuration démarre
Etapes permettant de reproduire le problème
  1. Ajoutez un nouveau projet dans Visual Studio. Sélectionnez le modèle de projet de configuration gérée ArcGIS Pro 2.0 SDK.
  2. Donnez un nom au nouveau projet de configuration comportant des traits d’union, par exemple : ma-configuration-personnalisée.proConfigX
  3. Cliquez sur Démarrer dans Visual Studio pour lancer le débogueur.
La nouvelle configuration personnalisée ne démarre pas et ArcGIS Pro passe en mode par défaut.
Lorsque le problème de démarrage est corrigé, la configuration démarre, mais « System.IO.FileNotFoundException » (URI de pack incorrect) apparaît.
Cause
Le débogueur de Visual Studio lance la configuration avec la mauvaise ligne de commande. Si, par exemple, la nouvelle configuration porte le nom de « ma-configuration-personnalisée.proConfigX », la ligne de commande générée pour Visual Studio est « /config:ma_configuration_personnalisée ». Le nom est incorrect. Les traits d’union ont été remplacés par des traits de soulignement dans le modèle.
User-added image
De la même façon, la propriété Icon (Icône) générée par le modèle comporte des traits de soulignement dans l’Uri du pack pour le nom de l’assembly. Cela est incorrect : les traits de soulignement doivent être des traits d’union.
/// Replaces the ArcGIS Pro Main window icon.
protected override ImageSource Icon
   get
       return new BitmapImage(new Uri(@"pack://application:,,,/my_custom_configuration;component/Images/favicon.ico"));
Solution de contournement
Pour corriger ce problème, procédez comme suit :
Modifier l’argument de ligne de commande utilisé par le débogueur de Visual Studio
  1. Dans l’Explorateur de solutions Visual Studio, cliquez avec le bouton droit sur le nœud de projet Configurations pour accéder au menu contextuel.
  2. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir la fenêtre correspondante de la configuration personnalisée.
  3. Cliquez sur l’onglet Déboguer.
  4. Remplacez les traits de soulignement dans la zone Arguments de ligne de commande par des traits d’union.
User-added image
Modifier le nom de l’assembly de configuration spécifié dans l’annulation de l’icône de la classe ConfigurationManager
  1. Dans l’Explorateur de solutions Visual Studio, ouvrez le fichier ConfigurationManager1.cs.
  2. Accédez à l’annulation de propriété d’icône de la classe ConfigurationManager1.
  3. Dans la chaîne Uri du pack correspondant à l’icône à utiliser dans la configuration, modifiez le nom de l’assembly de façon à utiliser des traits d’union à la place des traits de soulignement.
       get
          return new BitmapImage(new Uri(@"pack://application:,,,/my-custom-configuration;component/Images/favicon.ico"));
  1. Reconstruisez le projet Configurations dans Visual Studio et cliquez sur Démarrer pour lancer le débogueur. A présent, ArcGIS Pro démarre en utilisant la configuration personnalisée.
ID d’article: 000016289
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
En savoir plus sur ce sujet
