PROBLÈME
Le lancement d’ArcGIS Pro 3.0.3 et les versions ultérieures du correctif 3.0.x renvoient l’erreur suivante :
“To run this application, you must install missing frameworks for .NET. Would you like to download it now?”
ArcGIS Pro 3.0.3 et les versions ultérieures du correctif 3.0.x nécessitent au minimum Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.5 – Windows x64, comme indiqué dans la configuration système requise. Si .NET 7.x.x est installé sur l’ordinateur sans la version minimale requise de la famille .NET 6, cette erreur est reçue.
Note: At ArcGIS Pro 3.0.x this error may be presented after installation. However at ArcGIS Pro 3.1 and later, this error may be returned during install as it is a pre-installation requirement in those later versions.
Téléchargez et installez la dernière version disponible de Microsoft .NET 6.x.x Desktop Runtime – Windows x64 à partir de Microsoft : Download .NET 6.0, comme indiqué dans l’image ci-dessous.
ID d’article: 000029200
Commencez à discuter maintenant
