ERREUR
Erreur lors de l’exécution de la fonction. La valeur ajoutée au domaine de valeurs prédéfinies existe déjà
Message d’erreur
Dans certains cas, vous ne parvenez pas à lancer l’outil de géotraitement Table to Domain (Table vers domaine) et le message d’erreur suivant apparaît :
Erreur :
99999 : Erreur lors de l’exécution de la fonction.
La valeur ajoutée au domaine de valeurs prédéfinies existe déjà.
User-added image
Cause
L’erreur se produit si vous utilisez une valeur de code double dans la table en tant qu’entrée dans l’outil.
Solution ou alternative
Avant d’utiliser l’outil Table to Domain (Table vers domaine), effacez la valeur de code double à l’aide de l’outil Delete Identical (Supprimer l’élément identique). Pour plus d’informations, voir Supprimer l’élément identique.
  1. Accédez à ArcToolbox > General (Général) et exécutez l’outil Delete Identical (Supprimer l’élément identique).
  2. Sous Input Dataset (Jeu de données en entrée), cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) User-added image et sélectionnez la table.
  3. Cochez les paramètres Field(s) (Champ(s)) pour lesquels vous souhaitez vérifier la présence de doublons.
  4. Cliquez sur OK.
Une fois la valeur de code double éliminée, exécutez à nouveau l’outil Table to Domain (Table vers domaine).
ID d’article: 000014041
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
