Barre de dialogue épinglée | Support | Dictionnaire SIG
SIG de A à Z | Explorez ce guide connexe contenant des termes et graphiques mis à jour et développé en collaboration avec l’équipe du dictionnaire SIG d’Esri.
En savoir plus sur le guide SIG de A à Z
Dictionnaire SIG
Parcourir le dictionnaire
isoligne
URL copiée Partager l'URL
  1. [techniques de visualisation] Ligne d’élévation égale au-dessus ou en dessous d’un datum ; ligne qui affiche la forme de la surface d’un territoire.
  2. [symbologie, géodésie] Ligne sur une carte qui relie des points d’élévation égale en fonction d’un datum vertical (en général, le niveau de la mer).
    Media/contour-line.gif
  3. [symbologie] Ligne qui relie des points de valeur équivalente pour une variable spécifique sur une carte, par exemple l’élévation, la température ou la pression. Les isolignes se divisent en deux classes : les isarithmes, pour lesquelles certaines valeurs existent réellement aux points considérés, comme les valeurs de température ou d’élévation, et les isoplèthes, pour lesquelles les valeurs sont des ratios, comme la densité de population par kilomètre carré ou le rendement agricole par acre. Les isolignes sont utilisées pour illustrer des plages de données qui montrent les tendances et déclivités.
Voir aussi
