PROBLEMA
Al intentar configurar acciones de capa (destacar, filtrar y desplazamiento panorámicos) para un elemento de mapa en ArcGIS Dashboard, se devuelve el mensaje "No se ha encontrado ninguna capa para acciones", tal y como se muestra en la siguiente imagen.
En una situación en la que las acciones de capa están configuradas en el elemento de mapa, la herramienta se carga indefinidamente al hacer clic en ciertas entidades de mapa con la herramienta de selección.
El mapa web del cuadro de mando contiene capas de imágenes de mapa. Un mapa web de un cuadro de mando puede contener capas de imágenes de mapa, pero es una limitación conocida que las acciones de capa no son compatibles con las capas de imágenes de mapa.
En lugar de utilizar capas de imágenes de mapa, publique los datos como servicios de entidades para configurar acciones de capa para los elementos de ArcGIS Dashboard. Para ver los pasos, consulte ArcGIS Server: Opciones de publicación de servicios de entidades o ArcGIS Online: Publicar capas de entidades alojadas.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
