ERROR
ERROR 001908: La clase de entidad de territorio de servicio debe tener valores Z y M
Last Published: November 12, 2021
Mensaje de error
En algunos casos, los intentos de crear nuevas redes de servicios con la herramienta Crear red de servicios de ArcGIS Pro fallan y devuelven el siguiente mensaje de error:
Error: ERROR 001908: La clase de entidad de territorio de servicio debe tener valores Z y M.
El mensaje de error aparece al crear nuevas redes de servicios con la herramienta Crear red de servicios en ArcGIS Pro.
Causa
La clase de entidad seleccionada en la sección Clase de entidad de territorio de servicio no tiene los valores Z ni M habilitados. Consulte ArcGIS Pro: Territorio de servicio para obtener más información.
Para ejecutar correctamente la herramienta Crear red de servicios al crear nuevas redes de servicios, habilite los valores Z y M en la clase de entidad de territorio de servicio con la herramienta De clase de entidad a clase de entidad.
  1. En ArcGIS Pro, haga clic con el botón derecho en el dataset de entidades que contiene la clase de entidad de territorio de servicio en el panel Catálogo .
  2. Haga clic en Importar > Clase de entidad.
Cree una copia de la clase de entidad original importándola en la misma geodatabase de archivos.
  1. En el panel De clase de entidad a clase de entidad, haga clic en la pestaña Parámetros.
  2. Seleccione la clase de entidad para Entidades de entrada y el dataset de entidades para Ubicación de salida. Rellene el nombre de Nombre de salida.
Utilice la herramienta De clase de entidad a clase de entidad al crear una copia de la clase de entidad original.
  1. Haga clic en la pestaña Entornos y vaya a la sección Valores M. En La salida tiene valores M, haga clic en la flecha desplegable y seleccione Habilitado.
  2. Repita el paso 5 en la sección Valores Z. Haga clic en Ejecutar. Se crea una nueva clase de entidad con valores Z y M habilitados en el dataset de entidades.
Habilite los valores M y Z en la pestaña Entornos del panel De clase de entidad a clase de entidad.
  1. Haga clic en la pestaña Análisis de la cinta superior y en Herramientas en el grupo Geoprocesamiento .
  2. En el panel Geoprocesamiento , busque y seleccione Crear red de servicios.
  3. En el panel Crear red de servicios, haga clic en la pestaña Parámetros .
  4. Seleccione el dataset de entidades que contiene el territorio de servicio para Dataset de entidades de entrada y rellene el nombre de Nombre de red de servicios.
  5. Seleccione la nueva clase de entidad creada en el paso 6 para Clase de entidad de territorio de servicio y haga clic en Ejecutar.
Rellene los parámetros requeridos y seleccione la clase de entidad recién creada en los pasos anteriores para Clase de entidad de territorio de servicio.
La siguiente imagen muestra una red de servicios creada correctamente en ArcGIS Pro.
Se crea correctamente una red de servicios.
Id. de artículo:000026788
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
